SpotlightDibujo de representaciones de haces de luz
Una vez ajustado el foco de un Dispositivo de Iluminación, se puede dibujar la representación del haz de luz. Las representaciones del Reticulado espacial del haz de luz pueden controlarse según clase; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Para encender el haz de luz de uno o varios dispositivos de Iluminación:
Seleccione los Dispositivos de Iluminación.
Usar el comando de menú contextual Escoger luminarias enfocadas para seleccionar rápidamente todos los dispositivos de iluminación asignados a un punto focal (véase Modificación de las propiedades de los dispositivos).
Para dibujar representaciones de haces de luz, un dispositivo de Propiedades de luminaria debe tener una Distancia de proyección distinta de 0 (cero) (consulte Propiedades de luminaria). Las fuentes luminosas elípticas requieren ángulos de haz y de campo secundarios.
Seleccione Dibujar haz en la paleta Información del objeto del Dispositivo de iluminación (consulte Propiedades de luminaria).
Se dibuja un Reticulado espacial preciso de la extensión del haz de luz y su localización en el escenario, orientado hacia el foco. También se puede dibujar el haz de luz de los dispositivos de Iluminación utilizados para la iluminación de lavado general; sin embargo, sigue siendo necesario un enfoque para dibujar la representación del haz de luz.
Seleccione Dibujar haz de luz como sólido 3D en la paleta Información del objeto del Dispositivo de Iluminación para ver el haz de luz como un cono de luz sólido. El Color especificado en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Dispositivo de iluminación determina el color sólido (véase Color de la luminaria). La clase del haz de luz también puede determinar su aspecto y, opcionalmente, su textura.
Dispositivos de Iluminación Focalizadores
Definir las opciones de renderizado en Spotlight
